Uso excesivo de CPU
  • El problema solo ocurre en páginas especificas:
- Plugins: Si se encuentra viendo una página que utiliza Flash Player y a pesar de actualizar el plugin el problema continua se sugiere utilizar la extensión Flashblock para controlar las visualizaciones en Flash.
Si el problema ocurre cuando usted trata de visualizar un archivo *.pdf en el navegador, es un problema del plugin Adobe Reader, para solucionar esto se sugiere lo siguiente:
  1. Instalar la extensión PDF Download para controlar las visualizaciones de archivos *.pdf.
  2. Desactivar el plugin de Adobe Reader en el navegador y hacer que abra los archivos *.pdf con una aplicación externa.
  3. Instalar Foxit Reader.
- JavaScript: Algunos páginas web pueden incrementar el uso de CPU debido al desmesurado uso de JavaScript, para esto usted puede controlar los scripts con la extensión NoScript, con la cual puede habilitar solo los scripts que sean necesarios.
  • El problema ocurre todo el tiempo:
- Después de suspender o hibernar el sistema: Hay varios bugs antiguos en los cuales al suspender o hibernar el sistema, Mozilla Firefox consume de forma excesiva recursos, para tal caso se recomienda actualizar a la ultima version de Flash Player y Firefox.
Nuvola apps bug.pngBug 213637: Mozilla runs at ~100% cpu usage after connection is interrupted or wakeup from hibernate or standby.
Nuvola apps bug.pngBug 376643: setInterval fires repeatedly with incorrectly small delays if machine is suspend, hibernate or process is SIGSTOP/SIGCONT.
Nuvola apps bug.pngBug 265172: Hang and 100% CPU usage sometimes during restore/resume from sleep/standby/hibernate - update your flash player.
- Crystal Clear app kcmdf.pngExtensiones: Algunas extensiones pueden causar uso excesivo de CPU. Realice pruebas de ensayo y error desactivando extensiones una por una.
- Modo de compatibilidad de Windows: Mozilla Firefox puede causar uso excesivo de CPU si el modo de compatibilidad está activado para una versión más antigua de Windows. Para solucionar esto siga los siguientes pasos:
  1. Presione Clic derecho en el icono de Mozilla Firefox.
  2. Clic en la opción "Propiedades".
  3. Clic en la pestaña "Compatibilidad".
  4. Desmaracar la opción de compatibilidad.
  5. Aceptar.
- Archivos "Prefetch" en Windows: Borrando los archivos de Firefox que se encuentran en la carpeta "Prefetch" (C:\Windows\Prefetch\FIREFOX*) de Windows XP, Vista y Seven, puede prevenir problemas con "jpeg_fdct_islow".
